Wrzesień 18, 2020, 10:53:13 *
Strony: 1 [2] 3 4
Autor Wątek: Żywice modelarskie  (Przeczytany 59700 razy)
« Odpowiedz #15 : Luty 25, 2008, 10:36:21 »
Smoothcasty są bardzo ok - najlepsza zywica jaką miałem do tej pory - lejność jak woda - odlewy wychodzą całkiem całkiem - talk bardzo pomaga (chociaż trick nie mój, tylko wyczytany).
Przy dobrym rozplanowaniu praktycznie banieczek "0" - oczywiscie na masówkę, bez pompy to sciężko - bo nie wszystko zawsze się udaje, jak chce się miec 'high quality', ale do normalnych odlewów polecam na 100%.
Aha przestałem też gumosilu używać, tylko taki inny silokon - razem z utwardzaczem wychodzi 70 PLN - taniej a tak samo jak gumosil, na lindleya mi polecili. Pozdrawiam, Piotr
Saxon
Wiadomości: 13
« Odpowiedz #16 : Luty 25, 2008, 10:51:34 »
Znaczy bo chcę kupić tą z czasem wiązania 20 minut (i chyba 3 godziny czas rozformowania) i mysle, że wtedy można 'domowymi' metodami tych banieczek spokojnie się pozbyć.
Przemas
Wiadomości: 62
« Odpowiedz #17 : Marzec 15, 2008, 10:21:07 »
dluzszy czas zdecydowania ulatwia zadanie gdy sie pracuje bez wydajej pompy .
@Piotr: jaki to silikon? ostatnio zakupilem rhodorsil  SPU w podobnej cenie. jeszcze nie mialem czasu przetestowac, ale dam znac jak sie sprawuje wkrotce
« Odpowiedz #18 : Marzec 16, 2008, 11:07:23 »
MM 920 (albo 922? nie pamietam dokładnie)
Przemas
Wiadomości: 62
« Odpowiedz #19 : Kwiecień 05, 2008, 10:30:42 »
rhodorsil z katalizatrem spu sprawuje sie znakomicie. te "gumy" zauwazalnie dluzej wytrzymuja.
kupilem axona f38. bardzo fajna zywica. po zastygnieciu w miare elastyczna, dzieki czemu odlewy nie pekaja. jedyny problem to krotki czas zycia - 2min. ciekawe efekty daje mix f19 i f38.
enero
Wiadomości: 2
kraina zywicy silikonu modeliny dodatków etc.
« Odpowiedz #20 : Maj 23, 2008, 12:59:15 »
Witam wszystkich zainteresowanych zywicami silikonami etc.
Zalogowałem sie na Waszym forum aby ułatwic nieco mozolne
poszukiwanie odpowiednich produktów mam nadzieje że moja wiedza w/w zakresie
bedzie choć troche uzyteczna więc jeśli bedą pytania odnosnie żywic silikonów to piszcie
napewno znajdę rozwiązanie produktów ci u mnie od groma itrochę.
Przemas
Wiadomości: 62
« Odpowiedz #21 : Luty 11, 2009, 02:21:03 »
ostatnio ostro wykorzystuje do robienia form gumosil mm922. naprawde swietny silikon. chyba najlepszy w jakim pracowalem (sluzy mi lepiej niz chociazby moldmax).
mozna kupic go z 3 rodzajami kataliztora:
1. rozowy - dzieki niemu silikon szybko zastyga (3-4 godz). silikon jest po nim dosc miekki. odpornosc na rozdarcie jest ok. super gdy potrzebuje zrobic cos szybko.
2. przezroczysty. zwieksza odpornosc na zywice poliuretanowe. niestety jest bardziej podatny na rozdarcie. bardzo dobry gdy chcemy odlac spora ilosc jakis prostszych elementow.
3. niebieski . zastyga chyba najdluzej. wyraznie twardzszy i bardziej odporny na rozdarcie.
w najblizszym czasie powinienem tez otrzymac probki zywicy ktora nie byla tu jeszcze opisywana. jak tylko bede cos wiedzial dam znac jak sie spisuje.
Baran
Wiadomości: 5
« Odpowiedz #22 : Kwiecień 19, 2009, 11:22:46 »
Gdzie można nabyć ten gumosil mm 922 bo na stronie w ogóle takie nie widzę...
Ja do tej pory używałem Topcast firmy Axson.Nie mam porównania, ale z tego co widziałem na zdjęciach z innej strony w sts do F32 nie bąbelkuje. Co prawada czasami zrobi się bąbelek gdzieś, ale wynika to z tego, że powietrze nie miało, albo nie mogło za bardzo jak ucicec. Metody z talkiem nie próbowałem. Nie tratktuje także ani żywicy ani silikonu zmianą ciśnienia. Przy żywicy chyba nie ma takiej potrzeby, choć na pewno pomogłlo by nadciśnienie, ale chyba wystarczy dobrze formę rozplanować. Co do silikonu używam RTV 33 19 z kat. 24h. długi czas życia powoduje, że bąbelki same uciekają.
=EDIT=
Czy ktoś mógłby wyrazić swoją opinię na temat Topcast w sts. do F19 i Smooth-Cast 305?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2009, 11:28:14 wysłane przez Baran » Zapisane
iras67
Wiadomości: 5
« Odpowiedz #23 : Kwiecień 19, 2009, 04:12:53 »
Silikon M922 z niebieskim utwardzaczem nie drogo na Allegro sprzedaje użytkownik BLIK-ART.
Kupiłem niedawno 1kg za 100zł z transportem,bardzo szybko otrzymałem.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2009, 04:24:36 wysłane przez iras67 » Zapisane
Pozdrawiam Ireneusz Targoń
Baran
Wiadomości: 5
« Odpowiedz #24 : Kwiecień 19, 2009, 05:35:07 »
LOL nawet wiem gdzie jest ten sklep, bo pochodzi z mojego rodzinnego miasta.
A ktoś może wie kto jest producentem tego silikonu?
« Odpowiedz #25 : Kwiecień 20, 2009, 10:01:23 »
MM jest na lindleya w Warszawie.
Przemas
Wiadomości: 62
« Odpowiedz #26 : Maj 22, 2009, 05:18:26 »
troche zamieszania wprowadzilem piszac o mm922 z rozpedu jako o gumosilu. MM922 jest zupelnie innej produkcji - ACC Silicones. Tak jak Piotr pisal mozna go dostac np. na Lindleya.
@Baran: Topcast jest wg mnie dosc podobny do f19. Jest troche mniej kruchy, ale nadal pozostawia wiele do zyczenia. SC305 to zupelnie inna liga i bije je na glowe. Jest dosc elastyczny (nie ma problemy z wyciaganiem z formy nawet bardzo drobnych elementow), nieprzejrzysty juz przy bardzo niewielkich grubosciach (dzieki temu lepiej widac detale na odlewie), mimo rozsadnego czasu zycia (ok 7 min) czas rozformowania ma dosc krotki (ok 40 min).
Jedyna zywica Axsona ktora znam i ktora ma podobna chrakterystyke po zastygnieciu to F38. Jedyny z nia problem to bardzo krotki czas zycia.
Jesli uzywasz Topcasta to polecam zmienic izocyjanian na np. RE1010 (tez Axsona). Dzieki temu zysaksz nieco na elastycznosci. Jesli masz dostep do f38 to dodaj troche (max 5%) poliolu f38 do poliolu topcasta. Nie wiem czemu, ale dzieki temu  Topcast ladniej sie odpowietrza.
Baran
Wiadomości: 5
« Odpowiedz #27 : Czerwiec 21, 2009, 05:55:18 »
Pociągnę jeszcze temat.
A czy do MM922 można dodawać substancji THIXO albo THIXAD w celu stworzenia mieszaniny tiksotropowej? (Ogólnie czy można dzięki dodatkom nakładać pionowo?)
EDIT
Znalazłem tiksotrop do tego silikonu.
To może inne pytanie. Jak ogólnie można porównać RTV3319 Bluestar Silicones do MM922 ACC Silicones?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2009, 06:06:43 wysłane przez Baran » Zapisane
bogda66
Wiadomości: 19
« Odpowiedz #28 : Marzec 24, 2013, 12:35:27 »
Witam, jestem tu nowy, nie chcę zakładać nowego wątku bo ten temat pasuje do mojego pytania.
Pszukuję metody na odlanie obudowy do urządzenia elektronicznego z wyświetlaczem TFT. Pytanie co byscie polecili, dokładnie jaką żywicę żeby uzyskać eekt podobny do plastiku o przyjemnym dotyku. Standardowo stosuje się plastik ABS na wtryskarkach, ale ja nie mam dostępu do wtryskarek i chciałbym obudowe odlać z żywicy.
Z tego co czytałem podobno najbardziej do takiego plastiku podobny jest RenCast 52 lub dla elementów bardziej elastycznych RenCast 55 natomiast najciekawszy może być TASK® 21 firmy smooth-on specjalnie stworzony do imitacji plastiku ABS ale jest trudno dostępny.
Czy moglibyście coś doradzić z waszego doświadczenia?
« Odpowiedz #29 : Marzec 26, 2013, 11:05:20 »
Jak wielkość tej obudowy - rozumiem, że nie dobierzesz standardowej?
Smooth cast będzie chyba najlepsza.
Strony: 1 [2] 3 4
